农残检测
zyl3367898
第1楼2014/02/06
要用有机溶剂分层,旋蒸或氮吹近干,再用有机溶剂定容就可以了。
Lee-L
第2楼2014/02/06
我试过一次用乙酸乙酯+正己烷(1:1),结果乳化层特别严重,不知道该怎么解决?
MMYG
第3楼2014/02/07
乳化层应该还是水的影响,建议:盐析、离心
雾非雾
第4楼2014/02/07
如果果汁比较浓稠,要先用一些水稀释,然后用乙腈法萃取净化就可以。如果果汁比较稀,直接用乙腈法萃取净化就可以。
第5楼2014/02/07
丙酮+正已烷(10+90)来净化。
第6楼2014/02/07
您说的是净化过柱的时候,还是要把溶剂替换成丙酮+正己烷?
第7楼2014/02/07
哦!明白了!那如果要近气相分析,是不是还要加无水硫酸钠来除水呢?
第8楼2014/02/09
可以加无水硫酸钠来除水。
第9楼2014/02/09
嗯,乙腈法过柱前要进行溶剂替换。
第10楼2014/02/09
气相对于样品的除水很在意,如果除水不彻底,毛细管柱就坏得非常快。曾经有一个月要换三根毛细管柱的。
