紫外可见分光光度计(UV)
小不董
第1楼2006/08/15
可以用1cm2cm5cm来代替0.5cm3cm,只是在检测范围有一定的变化,用1cm 的代替0.5cm的,吸光度就增加了一倍,灵敏度增加了,但是上限也就减小了一倍,原理是这样的,你可以试试,看你做的曲线如何,相关系数能达到要求不,就可以了。
chy813
第3楼2006/08/19
有一种带卡子的槽人称万能槽.看看郎-比定律怎么说.
cathyryw
第4楼2006/08/23
比色杯大小跟国标法规定的不一致也没关系的,只是要根据差异调整一下检出限。然后用你自己的杯子做标准曲线即可
wanchao16
第5楼2008/11/20
请问楼主DR5000也能拿来当普通的紫外分光光度计用吗?
快乐汗马
第6楼2008/11/22
在哪里有卖的呀?
挥挥手
第7楼2008/11/22
那里有卖这种万能槽的?大概多少钱啊?
第8楼2008/11/22
我们买天美的,免费送,看来不值几钱。
环卫工人
第9楼2008/11/24
量程不同,灵敏度存在差异,但对结果没有太大影响,用相同量程的比色皿做标曲既可以
第11楼2008/11/24
mqj23957197
第12楼2008/12/01
可以做普通紫外使用,光度计的各项指标都能达到要求,同时有哈西的内置标准曲线。但是没有专业的紫外强,做不了积分球。
