【求助】有关硅钼黄测定水中硅含量的问题
  • silencesmile
    2007/03/08
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我最近做的实验中需要测定硅的含量,因为溶液中硅韩两家较高,大约有一两千ppm,所以采用了硅钼黄的方法。我是按照国家环保局编写的《水和废水监测分析方法》中提供的方法进行测定的,一切按照规矩办事。因为硅包括单体硅和聚合体硅,我的本意是想用硅钼黄测定溶液中的单体硅,ICP测定总硅,但是两次测下来发现紫外分光光度法测出来的单体硅比总硅量还多,我看文献上也有用硅钼黄测单体硅的呀,实在想不出是因为什么原因造成的,在这里请高手指点一下,非常感谢!
    我采用的测定方法如下:
    试 剂
    配制试剂用水应为蒸馏水。
    (1)1十1盐酸溶液。
    (2)钥酸铵试剂;溶解10g钼酸铵于水中(搅拌并微热),稀释至100m1。如有不溶物可过滤。用氨水调节至pH为7—8。
    (3)7.5%(m/V)草酸溶液:溶解7.5g草酸于水中,稀释至100m1。
    (4)二氧化硅贮备液:称取高纯石英砂(二氧化硅)0.2500g置于铂坩埚中,加入无水
    碳酸钠4g,混匀于高温炉中,在l 000℃熔融l h。取出冷却后,放于塑料烧杯中用热水浸
    取,用水洗净坩锅与盖,移入250ml容量瓶中,用水稀释至标线,混匀。贮于聚乙烯瓶
    中,密封保存。此溶液每毫升含1.00mg二氧化硅(si02)。
    二氧化硅贮备液还可用下法配制:称取4.730g硅酸钠溶于新煮沸放冷后的水中.用1000m1容量瓶定容,然后贮于聚乙烯瓶中,并用标准分析法校核其准确浓度。
    (5)二氧化硅标准溶液:吸取50.0ml贮备溶液稀释至500ml。用聚乙烯瓶密封保
    存。此溶液每毫升合0.1mg二氧化硅。
    (6)永久性颜色溶液:
    ① 铬酸钾溶液:溶解630mg铬酸钾于水中,稀释至1L。
    ② 硼砂溶液;溶解10g硼酸钠于水中,稀释至1L.
    步 骤
    1. 校堆曲线的绘制
    取每毫升合0.10mg的二氧化硅标堆溶液0、0.50、1.00、3.00、5.00、7.00、10.00mI,
    分别移入50ml比色管中,加水稀释至标线,迅速顺次加入1ml l十1盐酸溶液
    和2ml钼酸铵试剂。至少上下倒置6次,使之混合均匀,然后放置5一l0分钟;加入2.0ml
    草酸溶液,再充分混匀,从加入草酸溶液后的时间算,在2—15mi n内进行测量,波长采用
    410nm,比色皿光经l0mm,以水为参比,测量吸光度,并作空白校正,绘制校准曲线。
    2、水样的测定
    取适量清澈透明水样(必要时过滤)置50m1比色管中,用与校准曲线绘制相同的步骤
    进行操作,测量吸光度。
  • tangldy
    第1楼2007/03/09
    你能确信ICP结果正确吗?
  • silencesmile
    第2楼2007/03/09
    ICP不是我测的,是由学校分析实验室的专门老师测的,也不知道是我的问题还是ICP的问题,很郁闷,唉
  • zh-paul
    第3楼2007/04/09
    只有自己亲自做的可信度才高一些
  • YXRT
    第4楼2012/10/04
    icp的硅标液通常是用硅来计的,我们通常比色法以测是以二氧化硅计的
