ahwyq
第1楼2006/08/15
冲呗!
Easy-Boy
第2楼2006/08/15
用乙腈多冲冲。
第3楼2006/08/15
用别的就不行吗?
zhouyan007
第4楼2006/08/15
是赚积分的好办法
下里巴人
第5楼2006/08/15
用小流量的流动相冲洗一段时间,然后在换回正常流量检查。如果还没有冲洗出来,则再用小流量的冲洗,如此反复,直到完全冲洗出来。
色谱
第6楼2006/08/15
用异丙醇冲洗更好,如果还是不行的话,那就在检测器的出口处增加背压(或者将出口段时间内堵死),将气泡赶出来。
wsy18
第7楼2006/08/15
这个幻灯片可以给你比较详细的解答,供参考。色谱柱中的流动相会排干吗?
restra009
第8楼2006/08/15
要不换一根柱子?还是冲比较实际一点.
wuzhouhe
第9楼2006/08/15
柱子里气泡可用流动相或异丙醇反复冲洗除去,检测器气泡可通过将废液出口堵住并突然释放的方式除去。
palmT5
第10楼2006/08/15
检测器中有流动相经过的也就是个流通池。拆下来清洗一下不就得了。这东西是个人就会,不过先要问问售后。自己拆开还能不能保修?
