tutm
第6楼2013/07/02
安老师:
第一个问题,我想这应该与环境光亮度有点关系。在室外,强光手电照射较远处应该可以看到光束;但在室内,由于强光电筒的光非常亮,照射在几米远的物体上反射回来可能使整个环境亮度提升,掩盖了光柱的显现。而用普通手电筒,由于本身光强度并不是很强,反射光照亮环境的程度并不高,也许还是能看到光束的。
第二,激光笔的光束由于很细,光束途径照亮的质点不会很多,整个亮度不大,因此要在黑暗的环境中才能清晰地看到。我用红色和绿色的激光笔夜晚照射室外,都可以很清楚地看到光束;当然这个也与空气的洁净度有关,非常清新的环境中,由于空气中能散射光的微粒子太少,自然就看不清光束了;反过来,如果有些轻雾的天气情况下(雾霾之类),散射微粒很密集,光束就会特别亮;特殊的,如果在光路上吹口烟,那就会看到明显的光束了,这是因为光路上加入了高浓度的微粒缘故。
夕阳
第7楼2013/07/02
谢谢tutm老师的解释。容我再实验一回看看。
