分析化学
yiukk
第1楼2023/03/02
用烧杯转移
JOE HUI
第2楼2023/03/02
通过玻璃棒引流转移 首先要用标准溶液润洗玻璃棒,少量标准液润洗内,以减少浓度改变,润洗后从下口放掉润洗液,然后关闭下口阀门,再从上口倒入滴定液至一定高度,再从下口放掉...
检测老菜鸟
第3楼2023/03/02
不知道你的试剂瓶有没有尖口,有就直接倒啊,没有的话用玻璃棒引流
通标小菜鸟
第4楼2023/03/02
用瓶口移液器,有小型的瓶口移液器,包括转移装置和试剂瓶,可以将移液器导管先用标准溶液润一下,然后以后这个移液器专门用来移取该试剂。瓶口移液器的玻璃导管很细,可以伸入滴定管内
qianguiyun1
第5楼2023/03/03
有没有图片看看?参考一下
第6楼2023/03/03
没有尖口,玻璃棒引流一个人似乎不太好操作
第7楼2023/03/03
感觉一个人操作比较麻烦
第8楼2023/03/03
这个是比较简单,但容易引起污染或溶液浓度改变
很沉
第9楼2023/03/03
润洗漏斗,然后用漏斗啊
第10楼2023/03/07
这个也可以,就是麻烦,也浪费试剂
