锅炉新建和在用的问题
  • Ins_86104c01
    2023/02/07
气体检测
  • 新建锅炉和在用锅炉怎么区分?有一个锅炉2014.11投运,但净化设备2017.11投运 是按新建锅炉限制判定还是在用
  • ztyzb
    第1楼2023/02/07
    新建锅炉和在用锅炉怎么区分?
    楼主,参考GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 (2014.07.01实施),都是以实施之日来界定在用或者新建的,GB 16297-1996大气总排也是这个说法
    楼主,因为投运日期在2014.07.01之后,通过主体工程投运日期,不通过环评文件不好去界定是新建还是在用,甚至有可能是未批先建,但主体工程和净化设备未执行三同时高概率也是违法的;另外很多省份都有锅炉的地标,一般锅炉都是执行地标的实施日期
  • Ins_86104c01
    第2楼2023/02/07
    不太确定环评文件,只知道限制是80。标准139里面的表不确定是用新建还是在用
    ztyzb(zxz19900120) 发表:新建锅炉和在用锅炉怎么区分?楼主,参考GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 (2014.07.01实施),都是以实施之日来界定在用或者新建的,GB 16297-1996大气总排也是这个说法有一个锅炉2014.11投运,但净化设备2017.11投运 是按新建锅炉限制判定还是在用楼主,因为投运日期在2014.07.01之后,通过主体工程投运日期,不通过环评文件不好去界定是新建还是在用,甚至有可能是未批先建,但主体工程和净化设备未执行三同时高概率也是违法的;另外很多省份都有锅炉的地标,一般锅炉都是执行地标的实施日期
  • 绿树之林
    第3楼2023/02/08
    现在不用判定了吧,直接参考排污许可证,他们申请后批复是什么就按照什么测。如果是验收,就按照批复的环评报告来测。
  • ppttmmyy
    第4楼2023/02/08
    看现在环评的指标量化评定即可
  • yayicuo
    第5楼2023/02/08
    虽然有相关的文件 标准,还是要和当地的环保部门去沟通,在执行上还是有差别。个人感觉按在用比较好,不应该按新建。
  • Ins_86104c01
    第6楼2023/02/08
    就是不知道环评文件的情况下,没有办法吗?按139-2015知道限制是80,设备投运时间是2014,净化设备投运时间是2017.不能判定是哪个嘛
