关于CL-10的问题!
实验室认可/资质认定
  • 请教下各位老师,在CL-10中,4.6.2中提到实验室应确保实验室用水达到规定的质量要求,应定期检查水净化系统的性能以确认制备的水满足检测要求,并保存此类检查的记录。关于这一条款,在做内审时应该检查些什么内容,平时应该做些什么工作?
  • 该帖子已被版主-看过加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 花生
    第1楼2014/02/09
    查水净化系统的检查计划,抽查检查记录
    查实验室用水的检测计划,抽查检测报告
  • Lee-L
    第2楼2014/02/09
    我们是超纯水制备仪,就给这个做一个检查计划,然后定期做记录吗?那一般多久抽查一次合适呢?
    花生(knight34) 发表:查水净化系统的检查计划,抽查检查记录
    查实验室用水的检测计划,抽查检测报告
  • 依风1986
    第3楼2014/02/09
    期间核查也是为了保证被核查对象稳定性,可以自己先制定一个周期,比如一个星期,发现一个星期后被核查对象也比较稳定,可以延长期间核查时间比如一个月,也比较稳定的话就可以两个月或者三个月或者更长时间
    Lee-L(v2773917) 发表:我们是超纯水制备仪,就给这个做一个检查计划,然后定期做记录吗?那一般多久抽查一次合适呢?
  • 该帖子已被版主-zal加1积分,加2经验;加分理由:给出建议
  • wellys
    第4楼2014/02/09
    个人建议,参加下Cl10的培训,呵呵
    Lee-L(v2773917) 发表:请教下各位老师,在CL-10中,4.6.2中提到实验室应确保实验室用水达到规定的质量要求,应定期检查水净化系统的性能以确认制备的水满足检测要求,并保存此类检查的记录。关于这一条款,在做内审时应该检查些什么内容,平时应该做些什么工作?
  • wellys
    第5楼2014/02/09
    你们的超纯水的检测项目参数能够满足实验室用水要求的参数?如果不能的话,还得定期送检。设备要没有检定,估计都麻烦着呢
  • czcdczg
    第6楼2014/02/09
    水净化系统使用登记记录,各级别实验用水的验收记录,实验用水作业指导书。
  • zal
    第7楼2014/02/10
    通过什么方法检查的呢?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:期间核查也是为了保证被核查对象稳定性,可以自己先制定一个周期,比如一个星期,发现一个星期后被核查对象也比较稳定,可以延长期间核查时间比如一个月,也比较稳定的话就可以两个月或者三个月或者更长时间
  • 花生
    第8楼2014/02/10
    5楼有提到了,有能力的自己检测,没能力的送外检测
    zal(zal) 发表:通过什么方法检查的呢?
  • 依风1986
    第9楼2014/02/10
    纯水制备仪,我们使用的是水,要测的也是其中水,因此水质就是要参照相关水质检测要求,比如ISO3696水的要求
  • Lee-L
    第10楼2014/02/10
    就是说要满足实验室用水要求,对吗?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:纯水制备仪,我们使用的是水,要测的也是其中水,因此水质就是要参照相关水质检测要求,比如ISO3696水的要求
