水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/02/10
开鼓风你测试过了?重量会偏低?
郭景祎
第2楼2014/02/10
恩,带了质控,就是低
希望世纪
第3楼2014/02/10
建议您选用电导率换算的仪器测量,直接简单准确。
第4楼2014/02/10
电导率换算?是国标里的方法么?
lczhfj
第5楼2014/02/10
不同的水质组成电导率有差异,电导率换算是否准确?
第6楼2014/02/10
我也觉得不太靠谱,关键是标准里没有这个方法
Oliver
第7楼2014/02/11
电导率换算的只能用来估计,跟准确完全不沾边
bx2614
第8楼2014/02/11
温度不均匀没关系啊,增加恒重时间,直到恒重就可以啦
妮
第9楼2014/02/11
我觉得吹走跟污染了最麻烦。温度不均匀又没大事的
第10楼2014/02/11
我觉得不开鼓风问题就不大
