水质检测
小不董
第1楼2014/08/30
你看清楚国标了吗?高锰酸钾指数是回滴的呀,先加高锰酸钾,然后加热反应后,加还原剂,再用高锰酸钾滴定到刚显示红色为终点的呀。
透明
第2楼2014/08/30
回滴就好了
koseidon
第3楼2014/08/30
你是指还有点黄不黄灰不灰的样子?高锰酸钾回滴结果怎么样?
老兵
第4楼2014/08/30
原因是使用新配的高锰酸钾溶液所致。
水源守护者
第5楼2014/08/31
是不是因为K值问题,试着多加点看看
lee08
第6楼2014/09/01
已经解决了,是因为高锰酸钾溶液浓度太大了。谢谢各位!
第7楼2014/09/02
这是由于新购和新配的高锰酸钾溶液活性高导致浓度高于方法规定的配制值,可以采取陈化一段时间后倾出上清液再用。
