wmj31
第7楼2014/02/13
1.标样称样量为0.4g,然后定容到25mL容量瓶,按照你的测定结果2.5mg/kg来计算标样的溶液浓度,即2.5*1000*0.4/25=40微克/升,不知道你仪器的灵敏度如何,但镉40微克/升的吸光度都不知道多大了。标准值为0.2mg/kg,按照你的称样及定容的体积,标准样品的溶液浓度应为3.2微克/升,石墨炉中镉的灵敏度是很高的,3.2微克/升的吸光度应该蛮高的。不知道你的标准系列浓度是多少,对应的吸光度又分别是多少呢?
2.标准曲线做的还不可以,用的一次曲线,2个9。R值若只是0.99,那线性还是太差了,怎说最少也要个0.995.
3.样品处理完后用5ml1:5盐酸溶液定容?标准上要求是用盐酸定容,对土壤的标准不熟悉,故问问?氯化物容易在灰化阶段损失掉,故石墨炉上多数元素不用盐酸,用硝酸的比较多。
4.按照上面你给出的升温程序,我们大概算算你的程序升温所用的时间是多少秒,这时间我们分成两部分来计算:一,保留时间。20+20+10+20+10+6+3+4=93秒。二,升温时间,这里假设第一阶段是从室温25度升到75度(升温速率是3度/秒),则整个程序的升温时间为(75-25)/3+(90-75)/1+(120-90)/5+(350-120)/50+(650-350)/300+(1800-650)/1500+(2450-1800)/500=45.4秒,则整个程序升温的时间为93+45.4=138.4秒(如果没算错的话,应该是这个时间,呵呵),这时间是够久的了。其实你第一步的阶段完全可以不用,然后第二步的阶段,升温速率由1度/秒改为3度或者5度每秒,这由你自己取舍。还有就是在原子化阶段,我觉得升温速率应该由1500度/秒,改为最大功率升温比较好,不知道你仪器有没有这个选项。
