原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2009/07/04
你加几滴除藻剂就好了
雾非雾
第2楼2009/07/04
我们是这样做的,用的是蒸馏水,加入一定比例的丙二醇或丙三醇就行了,都二三年了没换过水,只是加过水。当然一定要有一个比较严密的盖子盖着的,要是落灰了可能也是会长东西的。
夕阳
第3楼2009/07/04
楼上的措施都不错。请教2楼,比例是多少呢?加乙醇可以吗?
第4楼2009/07/04
冷却水循环装置不能用太纯的水做循环水,那样会加速金属元素的析出,使管路容易被腐蚀。
chemistryren
第5楼2009/07/04
我记得氯仿是防止微生物生长的。
jintao8796
第6楼2009/07/05
那请问4楼的,应该加什么水比较好呢。我是加的可以用于光谱分析的水。大概3个月换一次就不会出现明显的藻类。
第7楼2009/07/06
防冻液的配比:1、国标的, 乙二醇+蒸馏水+附料 比列根据冰点调配,如-35的乙为47% 2、国标低廉的 乙二醇+丙三醇+水+附料 比列根据冰点调整 3、非标的 好点的 丙三醇+ 甲醇+水 4、非标最次的 甲醇+水所以乙醇看样不行,最差也要是甲醇。因为我们的制冷温度控制在1-2度,所以是按3%-5%的量添加的。
第8楼2009/07/06
能用于光谱分析水应该是比较纯的吧。我们就用的是普通蒸馏水的。一点都不长东西,现在还是清亮清亮的,从旋转蒸发的冷凝盘管里看得很清楚。
第9楼2009/07/06
谢谢!收藏了。但还有个问题,是否防冻液就可防止菌丝生长?水中加其他物质是否也可抑制霉菌生长?
ldgfive
第10楼2009/07/07
这个好象是不能加酸的我们一般用的是超纯水或是纯水而且定时更换来解决这个问题。
