ICP-MS
jiasheng
第1楼2014/02/11
可否拍张锥的照片上来看看;是否有检查真空规。等待各位版友前来帮忙。
timstoicpms
第2楼2014/02/12
找个男人把双锥拧紧。
光哥
第3楼2014/02/12
补充下:如果确实是双锥没拧紧的话,建议用点力。但是7700的锥不要使用专用工具+螺丝刀的方式。曾经有个7500的朋友,拧太紧了,结果小锥和透镜基座无法分离。
laidekeai
第4楼2014/02/12
挡板是不是偶尔不到位。
夜光下的轻吻
第5楼2014/02/12
把真空卸了以后,重新抽真空,问题解决.可是想不通为什么
didahuaxue
第6楼2014/02/13
是一级泵的问题
bermuda
第7楼2014/02/13
同意timstoICPMS的说法,估计大锥没问题,小锥可能没拧紧,用手用力拧紧好了。至于小锥和透镜无法分离,可能是因为小锥基座是铜的,如果是其它的不会那么容易变形吧?
第8楼2014/02/13
我还是觉得你应该把大锥拧下来,看看小锥紧不紧
第9楼2014/02/14
hunk
第10楼2014/02/22
个人感觉应该是某些部件没有到位,应该不是锥的问题。偶然因素。有时候联机怎么都连不上,关机重启,又好了。
