记一次ICP的全面维护和校正
仪器年前停机,春节放假回来,准备将仪器进行一次全面的维护,仪器型号:Agilent 710-OES,维护内容:清洗进样系统、循环冷却水系统和冷却风系统。
一、清洗进样系统(同心雾化器、雾化室、样品导管、炬管和冷锥)
同心雾化器用自制工具,吸取纯水釆用反吹的方法清洗,雾化室用10%的硝酸溶液浸泡超声清洗十分钟,样品导管用含洗洁精的溶液超声清洗十分钟,炬管釆用百分之十的硝酸溶液浸泡一液,冷锥釆用含洗洁精的溶液超声清洗六十分钟。
二、循环冷却水系统的维护
对于循环冷却水系统的维护主要是对冷却循环水机进行换水、清洁循环水机散热片上的灰尘和清洗过滤网。
具体维护过程详见以前发的一个贴子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131116/5063149/
三、清洁冷却风系统
清洁冷却风系统,主要是拆开仪器正面右侧的盖子,拆开仪器正面右侧的盖子需要拆仪器正面右侧面板、右侧面板、左侧面板、顶盖和正面左侧面板,拆开正面正面右侧的盖子就好对冷却风系统进行维护,具体维护过程详见以前发的一个贴子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130913/4963434/
拆开仪器盖子后图片
清洁前的风压计
从冷却风扇上清洁下来的灰尘
进风口滤网釆用自来水冲洗后,在烘箱内低温烘干或悬挂凉干。
校正
仪器维护好,打开仪器电源开机,预热几小时,光室温度恒定后,釆用5ppm的锰标液做炬管准直校正,釆用纯水进行暗电流扫描,用波长校正液进行波长校正、硬件校正,具体校正过程详见以前发的一个贴子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121106/4347865/
光室稳定后的图片
炬管准直
水平方向
垂直方向
波长校正好后图片
到此整个过程完成。
