保留时间后移是怎么回事?
  • 请问下大家,我在做分子大小分布是,单体峰,裂解体和多聚体的峰的保留时间都有一定的后移,峰高和峰面积以及检测的结果都正常,但是由于保留时间都后移导致裂解体的峰显示不了是怎么回事?
    我的柱子是G3000SW的,去年七月份买的,检测器是waters 2478型号的
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhangkecai
    第1楼2014/02/12
    是用磷酸盐缓冲液做流动相的吧,流动相的配制,pH值等都会引起这种现象,两种磷酸盐加入顺序好像也有一定的影响。
  • 海k
    第2楼2014/02/12
    是的,可是一直以来都是用磷酸盐缓冲液做流动相的,配置方法和步骤也没有修改的
    zhangkecai(zhangkecai) 发表:是用磷酸盐缓冲液做流动相的吧,流动相的配制,pH值等都会引起这种现象,两种磷酸盐加入顺序好像也有一定的影响。
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 三人行
    第3楼2014/02/12
    色谱柱可能被污染。
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 小不董
    第4楼2014/02/12
    和多长时间的比较?刚开始的时候,柱子未完全被你流动相润湿,过一段时间后,完全润湿后,平衡了,保留时间才会稳定,系统的稳定也很重要。
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhaohua8011
    第5楼2014/02/13
    色谱柱脏了或者没平衡好!
  • hujiangtao
    第6楼2014/02/13
    只要不是偏移很厉害就没问题吧
  • e_liang369
    第7楼2014/02/13
    做分子排阻对柱温、环境温度要求很高,请严格控制
  • zhaohua8011
    第8楼2014/02/16
    加入顺序的确在一些情况下有影响,而这点很少注意到!
  • houjjun
    第9楼2014/02/16
    泵流速、温度、流动相中有机相含量、气泡等可能都会影响到
  • heyidong
    第10楼2014/02/17
    流动相是不是含有易挥发的东西 导致溶液PH 变化 会往后飘 以前遇见过
