flyaway
第1楼2006/11/13
双波长,又叫双通道,可以在一次进样时采集A、B2个不同波长的色谱图。也可以得到A/B或者B/A,或A-B以及B-A的数据。
深海的海豚
第2楼2006/11/13
双通道检测器应该和二极管阵列检测器类似吧?如果二极管阵列检测器打开双通道,进行双波长检测,不就成了楼主说的双波长检测器了么?
tianru的爸爸
第3楼2006/11/14
可以看作同时有两个单波长检测器。可以就用单波长,也可以使用双波长。Waters的检测器在使用双波长时采样数据的频率要比单波长时要低些,其它区别就是由此引申而来的。
制备液相
第4楼2006/11/14
双波长就是你在使用的时候可以用两个波长同时检测,你可以设一个波长在你目标物的最大吸收处,一个波长在你杂质吸收比较强的地方这样,你的检测就更准确了哦
第5楼2006/11/14
好像现在这样的做法不是很多。
zhpzhang8888
第6楼2006/11/17
就是两外单波长同时测量一样,好似两台检测器应用不同的波长.这样对于物质分析时利用两个波长的比值来确定物质的峰纯度是有用的.也可以一次进样来分析波长吸收相差较大的物质(如敌百虫和啶虫脒乳油).当然DAD的功能更先进.
第7楼2006/11/17
DAD或许功能先进,但是要牺牲灵敏度做为代价。
siger
第8楼2007/07/17
双波长检测 就是用两个不同波段对同一个分离出的物质进行检测,其主要功能就是检测物质得纯度。
