DAD检测器参数设定时的峰宽的意义是什么?
  • 请教大神 峰宽(响应时间) >0.1min(2s) 这里的峰宽代表什么??
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 王笑彡
    第1楼2014/02/12
    响应时间是说明在流通池中光吸收产生突变后出现检测器信号的快慢。检测器使
    用数字滤波器使响应时间与色谱图中的峰宽相适应。这种滤波器不影响峰面积和
    峰的对称性。正确设置这种滤波器后,将大大减小基线噪声,但会使峰高略有下降。另外这些滤波器能降低数据的速度,优化峰的积
    分和显示,能最大限度地减少存储色谱和光谱所需的磁盘空间。
    为获得最佳效果,把峰宽
    设定为接近于色谱图中窄峰的宽度。响应时间约为峰宽的 1/3,导致峰高降低和
    附加峰色散均不到 5%。在检测器中减小峰宽设置将导致峰高增加不到 5%,但基
    线噪声会因响应时间减少 2 因子而增大 1.4 因子。将峰宽 (响应时间)增大至
    高于建议设置两因子(过度滤波),会导致峰高降低约 20%,基线噪声降低 1.4
    因子。这样可能会得到最佳的信噪比,但也可能会影响分离度。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:自问自答
  • zhaohua8011
    第2楼2014/02/13
    液相检测器选项,通常选>0.1min(2s),是这个意思哈!
  • liwei_11520
    第4楼2014/02/28
    以下是关于时间常数的解释。虽然是抄袭的,确实是我照着文本一个一个敲出来的,英文打字不容易,谢谢鼓励!
    仪器信息论坛帮助了我不少,让我学到不少的东西,感谢朋友们无私的奉献。 我能知道的,尽量提供给大家参考信息。
    The detectormakes 100 absorbance readings per second. The time constant allows you to producea rolling average of readings to make a more manageable number of points to plotor export to workstation. It allows you to specify a number of secondsand averages the readings within that time.Thedefault setting is 1s This meansthat 100 readings are averaged to give one date point that is plotted or exportedto a device connected to the signal out port. You can smooth noisy date by raisingthe valueor make the detector more sensitivefor exampleif you are acquiring narrow peaksby lowering the value.
    该检测器每秒钟提供100个吸光度的数据。时间常数就是设定一个数字,使得这写数据里给出一个更有意义的平均值,发送给积分仪或者工作站。它让操作人员指定一个数据,andaverages the readings within that time.通常默认值是1s,意思是1s的一百个采集数据将给出一个点给工作站。增加时间常数可以降低噪音,减少时间常数可以增加灵敏度。 通常是以最窄峰的信息来确定时间常数的。不过,国内的用户一般很少设置该数值,都是以默认值1s2s来进行数据处理的;
  • 有水有渝
    第5楼2014/02/28
    是不是峰宽达不到这个数值要求的不进行积分处理?
  • zxt2012
    第6楼2014/03/02
    峰宽 即是响应时间 也是采样速率的定义。
