〓猪哥哥〓
第1楼2010/06/21
根据你的排查,是仪器的问题。接上二通,1ml/min,仪器压力为20-30bar左右。0.2ml/min的没考察,而且你可能是没接二通。个人觉得一个原因是进样阀有点堵塞,更换一个试试看,第二个是泵密封垫老化,碎屑堵塞,更换下密封垫,用异丙醇冲下下仪器再排查下。
zlssz-1
第2楼2010/06/21
请工程师来查一下
海边
第3楼2010/06/21
难道是压力传感器坏了?还是问厂家吧。
yukai4811
第4楼2010/06/21
卸掉色谱柱,用相同条件连上双通试一下有可能是检测器流通池堵塞也说不定还有,楼主检查一下连接柱子的管路,有可能peek头拧紧时造成管路堵塞
tanggangfeng
第5楼2010/06/21
也有可能是六通阀那里堵了.不接柱子,看看压力多大
yukepotato
第6楼2010/06/21
你是卸掉柱子冲系统?0.2的流速就达到2-3bar?那就是系统有问题啊,一般1的流速也就1bar!
第7楼2010/06/21
查查吸虑头呢!
johne0212
第8楼2010/06/21
楼上的兄弟回复的都挺好的,一是你可以查一下溶剂吸头。这个可能性比较小哟。二是,这个我感觉比较靠谱,你不带柱子冲体系2-3bar的压力是有点大,如果你用的是RRLC也就是管路是0.002'的那种,这个压力也算正常点,但是估计是你的进样环或者,进样针的坐垫堵了,你可以将进样器的状态从Main 转到 By pass状态,然后看一下压力波动有多大,如果波动大,你就拆一下进样针的坐垫,倒冲一下就可以了。三是,这个可能性也比较小,柱后或者柱前哪一段管路堵了,这个也很好排查,相信楼主会自己查的。
wty2010
第9楼2010/07/08
可能是系统堵了,用甲醇冲冲看,不要接柱子冲
21kgtan
第10楼2010/07/09
1200里面主动阀跟冲洗阀都有过滤芯,你只更换了冲洗阀的,建议看看主动阀的过滤芯如何,排查一下
