关于waters二极管阵列检测器基线漂移的解决
  • 各位老师大家好!前几天工作时发现一台waters的二极管阵列检测器基线飘的很厉害,刚开始以为是流通池被污染了,或者流动相问题,但是当我把流通池卸下来后,问题依旧,如图:然后我观察了3D图,还是一样,如图:我就不蛋定了。还好我在仪器信息网混了这么长时间了,还是有些维修的底子的,自己动手吧!
    首先,我怀疑是检测器的光路被污染了,就打开了光路,清洗了两边的反光镜,此处因为比较忙忘记给它拍写真了,只能给大家看看穿上衣服的样子了:清洗完了光路,顺路就把流通池也清洗了一下,它不让拍果照,那就只能这样了:到此处清洗工作完全结束,安装回去后,平衡了一段时间后,基线是不往上飘了,但新的问题出现了,基线开始往下飘,你妹,还带这样的啊,如图这可咋办呢?难道是没平衡好?于是我用纯甲醇跑了一夜,第二天来一看,我哭了,还是这个鸟样子。于是我把流通池又卸下来跑了一针基线,如图:好像是改善了,我就把流通池装上了,再走还是一样的往下飘,我没辙了!
    于是我想到了信息网的大神们,求帮助!(流动相是没有问题的,为了这个,我特地开了一瓶新的跑过夜的)
  • 该帖子已被版主-武灵加4积分,加2经验;加分理由:鼓励有图发帖
  • 老多_小多
    第1楼2014/02/14
    你最后一针不是已经说明流通池有问题了吗?
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • vip_pis
    第2楼2014/02/14
    主要是流通池已经清洗过一遍了,我后来又拆开了清洗了一遍,上面的镜片也是光滑透亮的,没什么异样。
    而且这个基线往下飘我还真是第一次见到,没装流通池的时候长时间监视它也会往下飘!
    老多_小多(emoc98311) 发表:你最后一针不是已经说明流通池有问题了吗?
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • zhoujin83
    第3楼2014/02/14
    有没有可能是光路系统“蒙尘”啊?
  • 小鬼当家
    第4楼2014/02/14
    你这个WATERS的DAD是什么型号?
  • gy_y_xj
    第5楼2014/02/14
    奇怪,你是连得两通冲的吗?
  • lii33
    第6楼2014/02/14
    最后一针感觉还凑合阿,虽然有点飘,进几针样看看是不是就好了。
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 三人行
    第7楼2014/02/14
    1、系统存在漏点。如果系统存在漏点,那么出现基线向下漂移。
    2、PUMP头有气泡。PUMP头的气泡会导致基线的漂移和波动。如果怀疑是PUPM头有气泡导致基线不稳,只需要看仪器的压力是否稳定就好。
    3、流动相脱气。如果流动相没有脱气,基线肯定是不稳的
    4、柱后气泡。在柱子后有气泡产生,导致检测器中的读数有波动
    5、PUMP密封不好。密封不好,也会导致PUMP头的气泡(好象不可能)和漏夜,基线当然不稳定了.
    6、系统的环境。仪器的使用,如温度的变化,流速的变化以及梯度洗脱,当然基线漂移
    7、单向阀睹塞或污染。单向阀的睹塞和污染,能造成流量不准确,压力 波动。故也会波动,漂移
    8、检测器污染或有杂质
  • 该帖子已被版主-houjjun加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 等风吹过的影子
    第8楼2014/02/15
  • liufeilzu
    第9楼2014/02/15
    偏的很小啊,0.002au,我觉得可以接受
  • houjjun
    第10楼2014/02/15
    污染基本就是冲洗解决
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
