气相色谱(GC)
lyl182523098
第1楼2007/03/10
溶剂拖尾可能是进样没进好,或是进样垫会漏气,扭紧就好了. 样品峰拖尾也可能是进样没进好,或是进的样品过多了,稀释一下再进样.
guohua
第2楼2007/03/10
由于搂主提供的信息有限,能想到的原因是色谱柱需要老化,或色谱柱极性太大,或尾吹气流量不足。
水番
第3楼2007/03/10
采用分流进样可能会有所改善
我在故我思
第4楼2007/03/12
如果溶剂峰对样品峰没有影响,溶剂峰拖尾应该没有关系的。
何日しovの卿归
第5楼2007/03/12
样品浓度是不是太大了,或许是柱子的问题。说一下你的仪器型号,样品浓度,使用温度等。
深海的海豚
第6楼2007/03/12
改善一下色谱条件应该可以改善,如果方法开发没有问题,那么优化条件至少使样品峰峰型对称就可以了。溶剂峰是否拖尾倒不重要。
笨笨
第7楼2007/03/12
是初开始用时就是这样?还是用了一段时间后才这样?初开始就这样,那优化一下色谱条件吧!比如进样量、分流比、尾吹、柱温、载气流速、色谱柱种类等......若是用一段时间后才出现的,换柱子吧!
美食城
第8楼2007/03/13
由于溶剂量大,所以容易造成平头和拖尾,样品峰则可以控制浓度,不至于拖尾。
296134061
第9楼2007/03/13
是不是色谱设置的问题?进样没有被分开就被检测到了?请达人斧正.
第10楼2007/03/14
可能是柱箱的初始温度有些高了,降低一些或者初始温度保留时间再长一些。
