9790气相仪器响应值太低,怎么办
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:25积分状态:未解决
  • 使用的是福立9790的老气相了,基线跑买4~5左右,进一针溶剂峰也就达到30左右,这样是不是太低了?请教各位老师应该怎么调整?
  • dadgoh
    第1楼2018/06/05
    FID可以提高响应灵敏度,减小分流比。
  • m3324707
    第2楼2018/06/05
    用的是FPD检测器,也可以减少分流比吗?
    dadgoh(dadgoh) 发表:FID可以提高响应灵敏度,减小分流比。
  • xiaogumd11
    第3楼2018/06/05
    详细说一下什么溶剂,什么检测器?条件
  • m3324707
    第4楼2018/06/05
    FPD检测器,进的是丙酮
    xiaogumd11(v3247983) 发表:详细说一下什么溶剂,什么检测器?条件
  • xiao-jin
    第5楼2018/06/05
    响应值低,是仪器某检测器响应值低,还是在测试某个样品时响应值低,是二个不同的概念。建议楼主先向厂家售后技术人员咨询下,来判别可能出现的问题去给予排除。
  • PAEs
    第6楼2018/06/05
    同意楼上的说法,楼主先必须知道是哪方面问题,抓住主要矛盾,解决问题也快
  • forth
    第7楼2018/06/05
    FPD测丙酮当然没什么响应,FPD是选择性检测器,对硫或磷元素有响应,测的时候要选择相应的滤光片。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2018/06/05
    FPD溶剂响应低是正常的,含硫磷的才会有信号,进丙酮只有一点点信号。
  • m3324707
    第9楼2018/06/05
    但是做有机磷比如水胺硫磷的标准品5ppm响应值也不是太高
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:FPD溶剂响应低是正常的,含硫磷的才会有信号,进丙酮只有一点点信号。
    第10楼2018/06/05
    你换个衬管试试,色谱柱接检测器端切一段。
