水质检测
吱吱吱2105
第1楼2014/02/13
测试COD吗?
梧桐烟火
第2楼2014/02/13
可以。exe
郭景祎
第3楼2014/02/13
你可以做个质控,看看怎么样,如果没问题的话应该可以
名字长了容易引起注意
第4楼2014/02/14
这个倒是第一次听说,你可以尝试一下,把数据结果发上来
水源守护者
第5楼2014/02/14
部分用途可以,但是如果你用这个出具数据会有问题。首先这个是非标方法,计量认证比较麻烦;其次快速法的量较少,这使得你的检测下限抬高了,低浓度准确度降低;第三,不同的消解方法对于某些成分的消解效率是不一样的,这里也可能存在偏差
老兵
第6楼2014/02/14
快速消解器多为小试管,对于容量法来说取样太少误差大。
ayishe007
第7楼2014/02/19
现在都用快速消解,那种消解器10分钟消解好了,还安全,节省时间。我们学校就用户消解器。挺方便的。买的国内的,连华厂家的。性价比挺高。
clear_nan
第8楼2014/02/19
这种我也是第一次听说,那还不如直接买个快速的消解器,节约时间还方便。
简单心情
第9楼2014/02/25
楼主赶紧买个快速消解器吧!现在市面上有卖的,10分钟就完事
zmxorhhxa
第10楼2014/03/01
可以 ... 但是你们既然有消解仪了为什么不干脆做标准曲线上机操作就可以了呢???
