水质检测
郭景祎
第1楼2019/08/23
出厂的余氯要求一般就是针对管网的消毒效果,保持一个持续消毒的作用,这个是国标5749的要求,是强制标准,必须执行的
HarryHuang
第2楼2019/08/23
针对管道消毒作用。有余氯会有持续消毒的作用。
ahtccdc
第3楼2019/08/23
上楼,说的对
li5483250
第4楼2019/08/23
那么出厂水余氯不足0.3,会有微生物超标吗,还是只要有余氯就不怕超标
mengzhaocheng
第5楼2019/08/23
余氯不到的话,杀菌不彻底吧
马力
第6楼2019/08/24
余氯0.3应该是整个实践总结可行的数据,灭菌效果,除了消毒剂的量,跟消毒时间也有很大关系的
m3283090
第7楼2019/08/24
国家标准规定的,就是长时间总结规矩的数据呗
第8楼2019/08/24
达不到0.3能不能杀灭细菌,跟水源水,处理后的水质有关,水源水环境非常好,出厂水水质相当高,不用0.3,也可达到灭菌效果
第9楼2019/08/24
这个不一定,理论上出厂水跟消毒剂是接触了满三十分钟的,这个时候微生物已经消灭了,余氯比较稳定,应该是没有检出的,但是实际情况可能会有检出
Insm_e13f9b13
第10楼2019/08/25
了解了解了
