水质检测
老兵
第1楼2014/02/13
要用中文准确的表达的含义,对于砷、汞、硒的监测来说,应分别表述为总砷、总汞和总硒才算严谨。
梧桐烟火
第2楼2014/02/13
实际情况下,任务单上的名称都很乱。
会师楼
第3楼2014/02/13
总大肠菌群是指一群需氧及兼性厌氧的在37℃生长时能使乳糖发酵、在24小时内产酸产气的革兰阴性无芽胞杆菌。粪大肠菌群是总大肠菌群的一部分,主要来自粪便。如果使用快速纸片法,培养温度的不同就能将其区分开来。有这个纸片吗 ,我原来用过3M的纸片,但是还不知道有这个,能给我推荐下吗,我看看是什么情况。
第4楼2014/02/13
直接淘宝有个绿洲科技,至于技术标准的话只有征求意见稿,正式稿还没出来。
第5楼2014/02/13
只有在淘宝上吗?
第6楼2014/02/13
百度上能整到不。
名字长了容易引起注意
第7楼2014/02/14
网上买的有质量保证吗?
第8楼2014/02/14
这个不好说,我还没见过试剂在网上购买的。
第9楼2014/02/14
如果试剂符合国家要求的话,我觉得是可以购买的,但是如果技术标准都没有定的话,这个相对应的试剂我觉得就有点悬了
水源守护者
第10楼2014/02/14
纸片法干什么,直接酶底物法不就行了
