厂商论坛
dahua1981
第1楼2014/02/14
我们是通用的,只是多了一套顶空进样设备
尘
第2楼2014/02/14
我一般用0.25和0.32的,而且0.53的接口与普通小口径不一样
tangtang
第3楼2014/02/14
接口不一样是指什么?
第4楼2014/02/14
0.53的就相当于填充柱,如果仪器原来是SPL进样口(适用0.25和0.32)的话就要加个转接头才能接上0.53类似粗水管要接到细水管上,中间就要加个变径的两通才行吧
第5楼2014/02/14
都是毛细管柱,不用转换吧,只是用的石墨垫不一样,0.25和0.32的用0.5的石墨垫,0.53的用0.8的石墨垫,都是直接接在SPL进样口。如果是填充柱就要换接头。
第6楼2014/02/14
第7楼2014/02/14
记得当初岛津工程师是这么讲的,我自己也没用过0.53的tangtang老师咨询下你们仪器工程师吧
第8楼2014/02/15
我们用的就是岛津的仪器,也用0.53的柱子,进样口用的毛细管柱接头和0.25、0.32同样的。
千层峰
第9楼2014/03/12
我买了一根RTX-624,0.32的。
vcningmeng
第10楼2014/03/12
我觉的0.53的口径更合适吧
