ICP光谱
tang566
第1楼2014/02/14
灰尘与ICP室四周的环境有关
风住尘香
第2楼2014/02/14
在仪器开启排风系统的时候,是从房间里抽的,这样就造成了室内是负压,那么周围的空气就会流动,将灰尘也带来了。有排风系统的房间应该都存在这种情况的,只能经常打扫了。
依风1986
第3楼2014/02/14
这是肯定的,环境因素影响大
第4楼2014/02/14
除了经常打扫,还有其它妙招?
第5楼2014/02/14
周围的环境也很重要吧,我这边的灰尘很少,不用经常专门去维护的。
千层峰
第6楼2014/02/14
有时候天花板也有尘掉下来。。
jiangwibo
第7楼2014/02/14
主要是环境空气中的灰尘,电子电器静电吸附灰尘,没太好的办法避免,只能制定维护计划,定期清理下。
第8楼2014/02/14
我们分析室环境也算密闭室的,除了有抽风,空调
第9楼2014/02/14
是的,这种情况无法预计
第10楼2014/02/14
环境空气中灰尘是一大隐患,勤维护
