【求助】炬管中有积水
  • multicolor
    2011/04/16
ICP光谱
  • 小弟刚刚操作ICP没多久,但在采用自动进样器测样的过程中发现炬管中老是有水,有时直接堵住了进样管,造成等离子体熄灭,而我试着用手动进样,没有出现上述情况,请教各位到底是什么情况。所用仪器是瓦里安720 ICP-OES
  • popo
    第1楼2011/04/17
    是不是在你检测的过程中等离子体灭了??而这个时候雾化气又没有能关掉?
  • lilongfei14
    第2楼2011/04/17
    可能是你进样的速度快,排液管速度慢
  • coffee8
    第3楼2011/04/17
    很有可能是这个原因
    每次进样之前应该先注意调节一下进样和排液的速度
    排液的速度一定要比进样速度快才行
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:可能是你进样的速度快,排液管速度慢
  • 小行星
    第4楼2011/04/17
    管子应该没有堵上,应该是泵速问题
  • laidekeai
    第5楼2011/04/18
    排液量少,泵速慢也可能是排液管没有按好。
  • 未来的元帅
    第6楼2011/04/18
    确认排液管有无废液排出~~
  • 广结善缘
    第7楼2011/04/18
    肯定是排废液有问题,自动进样器排废液的泵有没有开啊
  • multicolor
    第8楼2011/04/18
    按照各位所讲,逐一排查,但今天还是出现了同样的情况,该怎么办啊?
  • xuzhiyou
    第9楼2011/04/19
    检查排液管有无废液正常排出
  • tang566
    第10楼2011/05/01
    排液管是否是老化了,测样多,一般15天需在更换。
