这个会计算吗?
  • 云☆飘☆逸
    2014/02/15
分析化学
  • 用K2Cr2O7法测定铁, 试样重 1.000 g, 若使滴定管上的 K2Cr2O7 溶液体积读数在数值上恰好等于试样中铁的质量分数, 则配制 K2Cr2O7溶液的浓度为多少?
  • wulin321
    第1楼2014/02/15
    云兄 是杠上这个东西了哦
  • san12dy
    第2楼2014/03/06
    使滴定管上的 K2Cr2O7 溶液体积读数在数值上恰好等于试样中铁的质量分数,那么应该是质量分数与溶液体积的比是1:1吧?
    查表得M(K2Cr2O7)=294.19
    所以体积(ml):质量分数(%)=6*1000*1.000/(294.19*C(K2Cr2O7))=1
    所以解得,C(K2Cr2O7)=0.2040mol/l
