tangtang 2014/02/15
感觉就像是氢气积聚过多的一次小型爆炸。氢气用的是钢瓶气还是氢气发生器? PS:楼主仪器进样口的白色圆柱是什么来的?
laidekeai 2014/02/15
我们14B出现过类似情况,火焰是在检测器顶端着的,只是没有爆鸣,原因是空气中N2含量过高。
chengjingbao 2014/02/16
这是氢气积聚过多造成的爆鸣和爆燃现象, 发生此事后,第一时间关闭所有气源、电源,采用惰性气体或空气吹扫色谱仪,注意流量不要过大,不应影响现场环境和色谱仪设备。 吹扫完毕后,静置,随后检查后果现状,进行评估。 若无大碍(确认),确认后重新按照开机程序启动。 这里要说的是,轻易不要打开离子头检查收集极,先开机,看情况,然后 视情况和时间安排,做一次后续检查就行了。 实际上,发生事情就做三件事: 一、清除危险隐患; 二、检查后果影响 三、恢复正常工作; 发生这种事,多为工作 程序或工作责任心不到位所致,极少数是固件故障所致。
安平 2014/02/17
如果升高柱温老化一下,然后再点火,火焰大小回复正常,那么是色谱柱问题。 此时可以打开上盖,用玻璃片监视火焰大小。看是否正常。
xiao-jin 2014/02/17
可否是氢气开启慢所造成?在点火时,带EPC的仪器会根据设定自动调整流量,由于实际氢气没有流量,而仪器为保证点火正常氢气阀门会自动打开很大以满足点火需要,此时氢气开启流量一下陡增,因此点火时火焰很大才造成照片所示。关机重新开机后,仪器又正常。个人意见供参考。
