气相色谱(GC)
毛毛儿
第1楼2010/03/11
具体要看看是什么柱子,最好看一下柱子的说明书和注意事项!
symmacros
第2楼2010/03/11
交联键合色谱柱可以进含少量水,但ECD检测器一般不好进水样。
lyg638
第3楼2010/03/12
ECD检测器不能直接进水样分析!
雾非雾
第4楼2010/03/12
HP—5的毛细管柱,是聚硅氧烷涂层的,在高温下不能进水样,会破坏涂层,使柱子失效,当然不惜牺牲毛细管柱的做法也听说过。
woa
第5楼2010/03/12
先看一下国标和行标吧,一般是不行的。
1818
第6楼2010/03/12
对,要看看你用的是什么柱子.而且柱温要高于100度才行
PPeter
第7楼2010/03/12
有的柱子可以直接进水样的。HP-5不行
往往外
第8楼2010/03/12
用ECD测水样?不行,行也不划算。
牛爸爸虎儿子
第9楼2010/03/13
HP-5可以进水样,检测器最好是TCD
第10楼2010/03/13
HP-5是老系列柱子了,现在基本没用了吧,DB-1,ZB-1都不错
