气相色谱(GC)
第1楼2004/10/26
你用多大的进样针,气体进样,针一定要大,重复性才好。如果浓度大,可以用空气或N2稀释
第2楼2004/10/27
这个很需要经验啦,速度要快,而且注射器取样量要尽量一样
第3楼2004/10/27
我的进样量只有10微升,浓度太高了!我不知道怎么稀释气体!请教!
第4楼2004/10/29
对呀
第5楼2004/10/29
俺还从来没有听说过用样品针进气体样,学习中!
第6楼2004/10/31
我曾经用过注射器,用橡胶帽和针头。只是感觉效果不是很好。如果控制的好应该可以用。
第7楼2004/10/31
用气密针进就好多了
第8楼2004/11/02
我进样也是10微升,重复性还好的。不知道你用的是什么样的进样针,还有使用的是哪家公司的仪器啊,是不是仪器哪里出了问题?
第9楼2004/11/03
我用的是国产的仪器和国产的针,进液体样品时重复性很不错的
第10楼2004/11/10
我觉得一般气体进样是用来做定性分析的,如果一定要定量,操作上要注意,进样瞬间气体膨胀,会有很大力.
