大家好下面是日本官方一齐法,下面红色的字看不明白,哪位大侠能帮我解释一下吗?麻烦喽,谢谢啊。一、在提取的时候 加 0.5mol/L磷酸缓冲液,PH值的调节对实验影响大吗?NY-761里面都没有要求调节PH 啊?二、在净化的时候、 流出液浓缩后没有直接定容,而是再加2次丙酮?如果说是为了出去甲苯和乙腈的话,我查了一下,乙腈,丙酮,甲苯中丙酮的沸点最低, 三,混标的配制 各种农药等标准品分别配成丙酮溶液,将它们混合后,配成数个含各农药等在适当浓度范围的丙酮:正己烷(1:1)混合溶液 ,为什么还要配成 丙酮:正己烷(1:1)的标准品啊?
食品中残留农药兽药饲料添加剂检测方法
GC/MS 农药等同时检测方法(农产品)
雾非雾
第1楼2014/02/15
在让乙腈与水分离这一步加入过量氯化钠和磷酸盐缓冲液,缓冲液的目的是保持水溶液的pH值尽可能维持在7.0,这样加入的缓冲液不会影响农药目标物稳定性。如果您查各种农药的性质确实有的在酸中稳定,有的在碱中稳定。
一齐法是用甲苯乙腈过柱的,那旋蒸除去甲苯乙腈时甲苯较难一次就除去,加入2次丙酮的目的是溶剂替换,让最后尽可能剩下丙酮溶剂,以利于定容。
因为一齐法是用丙酮:正己烷(1:1)进样的,所以标准工作液也要配成一样的溶剂,这样结果一致性比较好。
