农残检测
huangza
第1楼2014/02/17
回收率的计算就是用(加标样-原样)/加标量,具体的就涉及一些换算步骤了。内标法还有标准曲线方程?
zyl3367898
第2楼2014/02/17
楼主用什么方法前处理,先要根据峰面积还有进样量和样品量计算出结果,才能用1楼的计算回收率。
yql
第3楼2014/02/17
按照761上面的
MMYG
第4楼2014/02/18
这里面还需要提取液的体积、目标物的峰面积、测试液的内标物峰面积等等关键值吧
wjl0220
第5楼2014/02/18
我感觉你的问题可能问的不太明白,内标法内标不需要校正曲线,只是一个修正因子,在现在的色谱、质谱里面都有自动选择内标校正功能,不需要繁琐的手动计算。
第6楼2014/02/18
但是我做出的实验,已知峰面积,要算回收率怎么算啊
第7楼2014/02/18
我认为如果内标法,只加一个内标就行了,外标法加入标准品,可楼主有内标物,还有外标品,不知如何计算结果?楼主的内标物是什么?NY761用外标法的多些。
第8楼2014/02/18
内标法与外标法的方法
beyondgy
第9楼2016/07/06
这是什么书?
西北风
第10楼2016/07/07
内标法的定量优势是样品定量的体积可以不必太准确,如果使用同位素内标,甚至仪器条件也可允许一定的变化,而定量准确度更高些,但是要求样品和标准中内标的量是相同的。
