原子吸收光谱(AAS)
开封汴梁 2014/02/18
不接地的话,平常没事,万一漏电,导致仪器带电,会很危险!而且接地时,一定要与零线分别接!
夕阳 2014/02/18
仪器接地有两个目的: (1)确保人身安全。 (2)减少仪器产生的噪声。
qq250083771
第1楼2014/02/18
我们的没接地 危害还真的不知道
DeeperBlue
第2楼2014/02/18
仪器都应该良好接地。
开封汴梁
第3楼2014/02/18
狼牛牛
第4楼2014/02/18
就怕仪器漏电 有安全隐患 当然发生几率应该是比较低 但是 要防患于未然
wellys
第5楼2014/02/18
仪器都应该接地的,可以防止表面静电。另外,仪器需要高压点火、升温等,接地可以保护身体
ldgfive
第6楼2014/02/18
最好接地,这样做是为了更安全的使用仪器
qlmkk
第7楼2014/02/18
一般的仪器都是三线插头,其中包含了地线,只要你的插座里有地线,就OK了
huangza
第8楼2014/02/18
仪器要接地的,石墨炉的功率还挺大的,万一漏电呢。
hsz123456
第9楼2014/02/18
原子吸收仪器厂家没有硬性规定是否必需有地线,我们没用地线也未出事故。建议最好有地线。
夕阳
第10楼2014/02/18
仪器接地有两个目的:(1)确保人身安全。(2)减少仪器产生的噪声。
