原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2012/10/31
可以加酸直接上机,条件参照仪器推荐
qq250083771
第2楼2012/10/31
TAS990仪器自动设置参数的 如果可以 过滤一下 直接测就好 取样问题 你可以多取些样品 做个对比实验
zsj201204
第3楼2012/10/31
降水有专门的采样容器
马踏飞燕
第4楼2012/11/01
楼主的意思是雨水吗?已经收集好的还是才准备收集??如果收集好,澄清的可以按照生活应用水的国标检测
秋月芙蓉
第5楼2012/11/01
石墨炉测定即可,加热酸化处理样品
abc136
第6楼2012/11/01
是雨水,觉得按次收集更合理。想了解本地降雨中的重金属含量,还在了解如何操作(取样、分析方法等)更有意义、更符合规定。
第7楼2012/11/01
按时间段收集比较有意义吧,毕竟不是每月都下雨
第8楼2012/11/02
原来如此,雨水收集澄清后可以直接上机测定,楼主的想法是看看是否是酸雨或者重金属雨吧,这个和当日的环境有关,按次收集分析更有意义。
