ll001 2014/10/28
各位实验室的筒子们都是使用哪种氢化法原子荧光光谱仪的进样方式与信号采集方式呢? 首先给大家介绍下进样方式的种类 1 断续流动进样方式:被测样品溶液进入样品管后,通过载流(空白)将样品带入氢化物发生器的方式称为断续进样,包括间歇进样和顺序注射。此种进样方式是由手动进样方式改进而成的自动进样方式。 信号采集:从反应开始到反应结束,对峰面积进行积分。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410281600_520472_2083143_3.png[/img] 测试数据时间:样品第一次测试时间为60-90秒,重复测试一次仍需60-90秒,连续几次重复测试时,时间为(60-90)s + (60-90)s…… 测试过程:样品—空白,样品—空白的交替进行。 测试重现性:RSD<1%(用10.00ng/mL As标准溶液检测) 2 连续流动进样方式:被测样品溶液直接进入氢化物发生器的方式称为连续流动进样方式。此种进样方式克服了传统进样方式测试速度缓慢和测试稳定性较差的缺点。 信号采集:测试信号达到最大值时连续采集峰高的平均值。 测试过程:样品—样品的连续过程 测试数据时间:样品第一次测试时间为20-25秒,重复测试一次只需增加5秒,连续几次重复测试时,时间为(20-25)s + 5 s+5 s…… [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410281601_520473_2083143_3.png[/img]
ll001
第1楼2014/10/28
首先给大家介绍下进样方式的种类
测试过程:样品—样品的连续过程
