水质检测
无名
第1楼2010/08/10
拿摩尔质量,先换成物质的量浓度,然后换算稀释
清水寒烟
第2楼2010/08/10
500mg/l的钙溶液应该是碳酸钙溶液吧?
caoxia
第3楼2010/08/10
请教大侠怎么换算,可以说的详细点吗,谢谢了
第4楼2010/08/10
应该是吧,我看标准物质上写的就是钙溶液,要用百分之一的盐酸稀释,不知道应该稀释多少倍。
今明后
第5楼2010/08/10
沙发已经说明白了,首先得换算成量浓度;既然称钙溶液摩尔质量就以40计算吧;当然mol/l换算成mmol/l还有1000的系数。
coffee8
第6楼2010/08/10
碳酸钙不那么容易溶于水吧??
xiaowang268
第7楼2013/08/04
所以用的是盐酸稀释
绿洲
第8楼2013/08/04
要是碳酸钙溶液,加点盐酸进去,不是全变成气儿了?
妮
第9楼2013/08/04
把500mg/L先换算成mmol/L。应该是除以Ca摩尔质量40,12.5mol/L,12500mmol/L.那就先稀释50倍,再稀释25倍就好啦,就是10mmol/L。
第10楼2013/08/04
所以用的是百分之一的盐酸稀释
