水质检测
郭景祎
第1楼2014/02/19
一般来说是这样的,但是也要看水样的来源,有的水样即使澄清也需要消解,看你测定的标准,里边会有说明的
名字长了容易引起注意
第2楼2014/02/21
澄清液基本上都可以直接上机
sgxy
第3楼2014/02/22
如果是测定溶解的金属,样品需要通过0.45微米的滤膜,才能测定。对于澄清的样品,如果样品中有干扰离子,需要去干扰处理。对于含量比较低的样品,需要进行螯合萃取后,才能测定
