气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/02/19
nist库里也找不到呢。能气化么?作为常用的食用香精,室温下应该是不易分解。
牛二
第2楼2014/02/19
楼主,这个是什么味啊??
madmeimei
第3楼2014/02/19
主要是熟透热带水果的硫磺气息。浆果,还有葡萄柚的头香吧。自然界中没有存在。但是FEMA中可以用于食用。
第4楼2014/02/19
含硫的原料相对来说热稳定性比较差。比如二烯丙基三硫醚,在谱图中经常就会看不到的。这个硫代香叶醇不出峰,会不会也是分解了呢?
第5楼2014/02/19
如果热稳定差,有可能在进样口受热分解啊!降低气化温度试试。
第6楼2014/02/19
对,我正在尝试。降低了进样口,传输线的温度。柱温也最高不超过150度。已经进样了,静待佳音。但是因为担心离子源污染,我没有降低离子源的温度。如果谱图出来后仍没有出峰,再去降低离子源温度。
第7楼2014/02/19
如果有硫代香叶醇纯品,也可以配成高浓度溶液来检测下。。
第8楼2014/02/19
是不是 硫代薄荷酮那样的,气味很强烈 要稀释成1% 使用还,楼主,可以问下供应商是如何定性和定量的咯。。。。
第9楼2014/02/19
仍然没有效果,还是找不到硫代香叶醇。我现在有点怀疑我谱库里的硫代香叶醇的质谱图是否正确了。有没有哪位大侠有硫代香叶醇的质谱图的,截个图传上来看看呗。
symmacros
第10楼2014/02/19
看看你的质谱图?
