离子色谱(IC)
yuejun010
第1楼2014/02/21
有没有接保护柱,如果接了,把保护柱去了或者也更换,试试呢
xie20051106
第2楼2014/02/27
万通的是有咯咯的声音,以前可能是没注意吧,所以没听到。我的也是拖尾严重,准备换柱子。
qianweix
第3楼2014/02/27
建议联系万通当地的服务,帮你们去处理下
妮贤
第4楼2014/03/04
我们色谱柱和保护柱换了才三四个月呢,换新之后就有点出现这种情况了,而且那个咯咯的声音之前是没有的,最近才有的,好像是从高压泵那里传出来的
老多_小多
第5楼2014/03/06
要么是压力不够,要么是流量不准,可能会出现拖尾
yinbing
第6楼2014/03/06
把柱子倒过了试试,看看有没改善
adongsun
第7楼2014/03/11
同意岳军童鞋的说法
第8楼2014/03/11
这个需要联系工程师了。
jc9966
第9楼2014/03/19
咯噔咯噔的声音可能是柱塞杆有磨损了,拖尾可能是保护柱死体积大或者是淋洗液浓度变化引起的,可是尝试更换淋洗液或是重新接一下保护柱。
tbin0763
第10楼2014/04/05
我的也是,阴离子那部分我平衡仪器的时候,把流速调低了就很响,不知道什么原因
