timstoicpms
第5楼2014/02/20
其他家 ICP-MS 只有冷却气、辅助气、雾化气共三个MFC,安捷伦第四路补偿气属于锦上添花。不开补偿气,当然可以。
你说的情况,可能是:(1) 补偿气“气管”插入雾室壳内有堵塞,一开气体就反冲。
也可能是 (2) 补偿气“气管”插入雾室壳,即便拧紧固定螺母,气管很松,一开气体就反冲。可以在气管外壁裹一层特氟龙封口膜,使其外径增大。
timstoicpms
第9楼2014/02/23
RFPower 射频功率=1400-1500W,采样深度8-9mm,载气0.90-1.00 L/min,补偿气0.15-0.20 L/min
7500ce/cx 透镜参数与 7700x 几乎一致,可参考7700x调谐指南 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110827/3488843/ 但你的 7500a 年代更久远,透镜参数独特,要你自己摸索透镜参数。再加上 7500 ChemStation Autotune Lens 调谐智商不够高,得到乱七八糟的参数。可以肯定的:Extract 1 是略微偏正的电压(例如1-2 V),Extract 2 是负值电压。
你说的 Merge in the current data 不可选,我也不晓得咋回事。7500 最新版软件是 G1834B B04.00,如有可能,到安捷伦网站下载最新版软件试试(大约180 M)
