气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/02/19
找找说明书看看。或者在软件上找选项。
symmacros
第2楼2014/02/19
目前单四级杆一般就是一位小数,为什么要显示两位呢?
牛二
第3楼2014/02/19
楼主是根据什么说的要::::要求特征离子小数点后两位 哪个标准
蓝是那么的天1188
第4楼2014/02/19
貌似安捷伦只准确到小数点后一位。岛津的倒是可以到小数点后2位,不过最后一位不是0就是5,实际也不是准确值。
第5楼2014/02/19
精度也就0.1,多一位也不准确,无什么意义。
原天
第6楼2014/02/19
是不是要这样的?在打宏命令,在命令行里打MZDECIMAL 2
第7楼2014/02/19
四级杆貌似只有这么高的准确度,更高的需要离子阱或者飞行时间。
花开见我
第8楼2014/02/19
正解。我试过了,确实可以变成小数点后2位。
安捷伦科技工程师
第9楼2014/02/26
请问你说的是不是修改质谱图上的质荷比的小数点位数?先在“工具”菜单下找到“选项”,勾选里面的命令行,然后在命令行中输入mzdecimal 2,点击执行或回车,然后输入draw,点击执行或回车
