huangza
第6楼2014/02/20
5.4数据分析策略
5.4.1 绘制数据,用以核查:
a)校准实验期间的测量系统控制状态;
b)线性假定;
c)作为标准样品接受值函数的测量值的变异。
5.4.2常数剩余标准差假定下,对线性校准函数进行估计。
5.4.3对校准函数和残差作图,残差图是判断是否偏离线性假定或常数剩余标准差假定的重要指标。
若常数剩余标准差的假定成立,跳过5.4.4,继续5.4.5,否则执行5.4.4。
5.4.4 比例剩余标准差假定下,对线性校准函数进行估计,并绘制校准函数和残差图。
5.4.5评定校准函数的拟合不足。若因拟合不足引起的变异大于重复测量引起的变异,调查校准实验
期间所实施的程序,并重新检验校准函数线性的假定。若线性假定不成立,则选用8.3描述的夹逼
技术。
注:可采用其他技术做二次或更高次曲线的数据拟合,但不属于本标准研究的范畴(见文献[2]和文献[3])。
5.4.6使用校准函数对后续被测值进行变换。
本策略的6个步骤见第6章。基本方法的示例见第9章。
这是摘自标准中原话,其中有几点不明白的地方:
如何去判定常数剩余标准差的假定成立呢?残差图中判断常数剩余标准差假定,凭借什么指标判断呢?
比例剩余标准差,即剩余标准差与标准样品接受值成比例?这个不是太明白。
