ICP-MS
砂锅粥
第1楼2020/07/04
饱和氯化钠ICP-MS够呛,ICP都顶不顺,别说MS了。第一个问题是可能做都做不了,直接熄火;第二个问题积盐会很严重,进样系统可能很容易堵,锥很容易脏;第三个问题,很有可能会干扰。建议还是稀释进样,盐度尽量控制在千分之一以下(饱和氯化钠的浓度大概是36%)。
huangza
第2楼2020/07/04
饱和氯化钠溶液测定痕量重金属含量,要稀释很多倍才能满足ICPMS对盐分的要求,但稀释多倍后痕量更痕量,就会检不出来了。不过是不是有针对高盐基体如海水的进样系统呢
zhouqunla
第3楼2020/07/27
样品是有做过检测还是选择没有做检测呢?
Insm_1315ce20
第4楼2020/07/27
只有稀释或采用耐高盐的进样系统。
