实验室管理/LIMS
环保兄
第1楼2014/02/19
需要贴,体系里面有要求,对标准物质要进行确认,除非你有其他的手段能够证实你的确认行为,不然就贴吧。
【四季风】
第2楼2014/02/20
标准物质也是在受控范围内
Jason-lee
第3楼2014/02/20
一个瓶一个签 还有一个作用是一一对应 你买过来的可能同一个批次的一次有好几支 按照标准证书来划分的话 这几支的编号就是i一样的 溯源的话只能到这一批次 如果这一次里面有某一支有问题 就溯源不了
东北生长的苹果
第4楼2014/02/20
但是,售出企业也是经过认证的,买来的产品也是合格的,本身是合格的产品,还要重复确认合格?
第5楼2014/02/20
有时候,体系文件里的字眼,真是抠的很难受。
jlszhoujidai
第6楼2014/02/20
贴合格标签是起警示作用,以避免造成误用,这个有必要。
ian.cheng
第7楼2014/02/20
按个贴的确是很繁琐,可惜没别的更好的证明合格方式。
逆天一棍
第8楼2014/02/21
贴了才证明你对样品进行了确认,不贴的话看不出来是否进行了检查工作。
abcpgf
第9楼2014/02/21
估计是人家专家找不出问题了,那就使劲找。
