仪器检定/校准/计量
西瓜猫猫西瓜
第1楼2014/02/20
不是没有此产品的校准规范,不代表没有同样原理的类似产品的校准规范。能找到类似的产品校准规范也是可以校准的。如果也没有类似产品的价值规范,计量院也是可以自己制定个校准规范,然后通过认可后,也是能校准的。
jlszhoujidai
第2楼2014/02/20
测量设备国家没有检定规程或校准规范,如果其测量参数你有标准(以建标的)可以进行检定/校准,可以根据其使用说明书等技术文件编制一个自编校验方法,进行自校准。另外可以请计量检定部门对测量相关参数进行测试,出具测试报告也一样具有量值溯源性的。
路云
第3楼2014/02/23
没有检定规程/校准规范的设备,有的可以参照相近类型的设备进行检定/校准。对于那些专测设备,则可以自编校准规范,经评审后在本部门内部,以文件的形式颁布实施。
小骗子
第4楼2014/02/24
具体是什么设备,最好说清楚,有的设备是有检定规程或规范的
