请教玻璃滤光片给出单色光的原理
仪器检定/校准/计量
  • 对于干涉滤光片能实现带能滤光,人们都习以为常,而且有较祥细的介绍:
    干涉滤光片
    interference film
    带通滤光片只允许较窄波长范围的光通过,常见的是法布里-珀罗型滤光片,它实质上是一个法布里-珀罗标准具(见法布里-珀罗干涉仪)。具体结构为:玻璃衬底上涂一层半透明金属层,接着涂一层氟化镁隔层,再涂一层半透明金属层,两金属层构成了法布里-珀罗标准具的两块平行板。当两极的间隔与波长同数量级时,透射光中不同波长的干涉高峰分得很开,利用别的吸收型滤光片可把不允许透过的光滤掉,从而得到窄通带的带通滤光片,其通频带宽度远比普通吸收型滤光片要窄。另外还有全电介质的法布里-珀罗型滤光片,两种典型结构为gHLHLLHLH a,g HLHL HH LHLH a1。根据需要,带通滤光片的通频带可从红外到紫外。在可见光区,彩色电视摄像机中可利用这种滤光片把像分离成不同颜色;在红外区,常用于二氧化碳激光器、导弹制导系统及卫星传感器等。
    近日在学习JJG537—2006《荧光分光光度计》时发现:
    还有玻璃滤光片,也能实现带能滤光,特向版友请教其原理,及与干涉滤光片的区别?
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 刘彦刚
    第1楼2017/07/16
    我百度到的只有:
    但这两片玻璃怎样实现单色滤光只字未提,更不要说与干涉滤光片的区别了哦!
  • 刘彦刚
    第2楼2017/07/18
    Rie说:在光学器件中一般统称带通滤光片,除了干涉滤光片外还有一种带宽较宽的带通滤光片,其主要原理和波长截至滤光片类似,将需要的光谱段光束能透过,不需要的光谱段光束截至,一般通过在玻璃上镀膜来实现。你可以想象一下方波的形状,光谱形状有些类似。
  • 刘彦刚
    第3楼2017/07/18
    谢谢黎主任回复!让我长知识了,我联想下次紫外可见近红外规程修订时,要能有带不通的滤光片了就好了。杂散光检定要用带不通的滤光片,而不应该再用之前的截止滤光片,如检360纳米处的杂散光,用遮住365纳米以下的光的滤光片,355以下的杂散光就没能发现了哦!
    该文发表在《计量技术》2010年第7期
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:Rie说:在光学器件中一般统称带通滤光片,除了干涉滤光片外还有一种带宽较宽的带通滤光片,其主要原理和波长截至滤光片类似,将需要的光谱段光束能透过,不需要的光谱段光束截至,一般通过在玻璃上镀膜来实现。你可以想象一下方波的形状,光谱形状有些类似。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2017/07/19
    活到老学到老的典型
  • 刘彦刚
    第5楼2017/07/19
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:活到老学到老的典型
  • 戋戋
    第6楼2019/06/25
    为什么选360这个波长
  • 戋戋
    第7楼2019/06/25
    经常会遇到杂散光在波长360处超差的情况
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
  • 刘彦刚
    第8楼2019/06/25
    你说的是可见还是紫外可见?如果是后者仪器可能有问题,建议送厂修理。如是可见,那还得搞清楚是光栅的,还是棱镜的?棱镜的应该是不要检360,检420,如是光栅,我是这样做的,再检420一试,如合格,出校准证书,如不合格则出校准证书。你觉得呢?
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:经常会遇到杂散光在波长360处超差的情况
  • 戋戋
    第9楼2019/06/25
    刘老師,我說得是可見的360,怎麼判斷是棱鏡和光柵呢
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 你说的是可见还是紫外可见?如果是后者仪器可能有问题,建议送厂修理。如是可见,那还得搞清楚是光栅的,还是棱镜的?棱镜的应该是不要检360,检420,如是光栅,我是这样做的,再检420一试,如合格,出校准证书,如不合格则出校准证书。你觉得呢?
  • 刘彦刚
    第10楼2019/06/25
    最典型的棱鏡721,现在大多数都是光柵。我說得是可見的360,那就用420检一下,不行判不合格,行出校准证书。
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:刘老師,我說得是可見的360,怎麼判斷是棱鏡和光柵呢
