ICP光谱
tang566
第1楼2014/02/20
我们用微波消解,测的结果在180左右,这个样品比较难测。你们用AA吗,用AA测一下,看结果怎么样。
Paladin
第2楼2014/02/20
我用的是icp-oes 热点6300
第3楼2014/02/20
你赶酸没有?没赶酸测试结果更低
千层峰
第4楼2014/02/20
有做方法验证吗?是方法本身的回收率低?还是其他原因?
依风1986
第5楼2014/02/20
我都习惯微波消解,称取0.1g+/-0.005g,加10mlHNO3,微波消解,定容100ml(k考虑酸度与工作曲线酸度匹配),上ICP-OES测都在190mg/kg,满足CPSC-CH-E1003-09.1中要求+/-15%偏差回收率
abcpgf
第6楼2014/02/20
推荐方法是什么前处理,很可能是没消解好。
N/C
第7楼2014/02/20
内标法试试,这个标准品的物理干扰挺大的,不容易消解好。
第8楼2014/02/20
没有赶酸。
第9楼2014/02/20
你们测CPSC-CH-E1003-9.1标准,定容体积都是定容到100ml吗?
第10楼2014/02/20
有使用内标...
