原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/02/21
你不点火,看看能量是否也是这样波动,如果是就是灯的原因
qq250083771
第2楼2014/02/21
看看你的灯负高压
喝一碗凉茶
第3楼2014/02/21
楼主平时有没测锌含量特别高的样品?
hsz123456
第4楼2014/02/21
先检查锌灯输出能量是否稳定,将锌灯取出来看发光部分是否在闪烁,如果有就是锌灯坏了。
七月
第5楼2014/02/23
将灯取出?断电怎么会有闪烁?
wellys
第6楼2014/02/23
再换个Zn灯试试
狼牛牛
第7楼2014/02/25
调整光路以后多预热一会儿试试看
Insm_284adb06
第8楼2018/01/29
一测空白就有大波动 灯能量就掉下去了
Insm_6b72d48b
第9楼2018/01/30
我做锌时也是这样,在空白中都像在抽风一样,换了铜灯,就乖乖的
