夕阳
第1楼2011/10/02
(二) 自吸收背景校正方式:
为了克服氘灯校正的缺陷,人们又发明了仅仅使用一只阴极灯的校正方式。这种校正方式的结构图和原理图见图-4,图-5所示:
图-4 自吸方式的结构示意图
结构简单说明:
这种仪器的结构看似相对简单一些,与最古老的单光束仪器类似;仅仅使用了一个光源,这样就可以克服了氘灯法的某些缺陷。其他结构相同。
图-5 自吸法的工作原理示意图
背景校正原理简述:
众所周知,原子吸收在利用朗伯——比尔定律的首要前提是:一定要使用锐线光源。为此对于阴极灯的工作电流的设置尤为重要。灯电流设置得过小,信噪比不够,并且谱线也不会呈现出“锐的”形状;如果电流设置的过大,灯的发射谱线会将呈现出一个中间凹陷两边高出的双峰波形(见图-4 所示),这种现象就是阴极灯独特的“自蚀”现象。在正常使用时,是要避免这种现象的发生。
可是任何事物都是对立统一的辩证关系。人们故意让阴极灯的供电电流交替地大小变化,然后利用这个自蚀现象来吸收偏离主振线两旁的背景信号,,并与正常阴极灯谱线所吸收的样品加背景的信号做减法运算,这样就可以得到理想的,干净的吸收信号了。
自吸校正法的缺陷:
(1) 通过上面的原理图可以发现,在大电流时,发射谱线凹陷部分并没有完全凹陷到零位。这样势必造成在背景校正时或多或少地吸收了一部分样品信号,造成了校正过度现象,换而言之就是会使测试灵敏度大大下降;并且这个凹陷部分的程度也不能保证次次都大小一致,这就影响了测试结果的重现性。
(2) 阴极灯的供电电流在做大小交替的变化时,对阴极灯的寿命影响极大,会加速缩短灯的寿命,因此,这种背景校正方式正在逐渐被淘汰出市场。
夕阳
第2楼2011/10/02
(三) 塞曼背景校正方式(以横向磁场为例)
这种校正方式是目前公认的最佳的校正手段,大有方兴未艾之势。关于这种校正方式的结构图和原理图见附图-6,附图-7所示:
图-6 塞曼校正方式结构示意图
结构简介:
这种仪器看似很简单,仍然使用了一只阴极灯,只是在原子化器附近增加了一个强磁场(大约一万高斯左右),利用磁场作用在原子蒸汽产生偏振的原理进行背景校正。
图-7 塞曼校正原理示意图
塞曼校正原理简述:
荷兰科学家塞曼在100多年前就发现了原子蒸汽在磁场的作用下会产生裂变现象,一个发射谱线会裂变为三个组分;与磁场平行的组份称为P∥,也叫做Κπ成份。与磁场垂直的组份称为P⊥,也叫做Кσ成份;由于Кσ成份以Κπ成份为中心还分为左右两个Кσ成份,因此习惯上管这两个成份叫做±Кσ成份。见图-8模型图所示:
图-8 样品谱线分裂模型图
从图-7,图-8可以看出,塞曼校正方式是最干净,最彻底的校正方式了。
图-9是临近谱线对塞曼方式影响的示意图,从图-9可以看出塞曼方式是不受影响的。
图-9 临近谱线对塞曼方式的影响
在原吸中还有一种光谱干扰。光谱干扰是所测量的分析线与其他临近线不能完全分离的时候,对待测元素以外的成份进行了吸收造成的。例如,当试剂中共存有1%Ni的成份时,氘灯校正方式会产生校正过度的现象而产生了负值(途图中画黄色圆圈处),以及0.25ppm的样品受校正过度的影响,该值小于塞曼校正方式下所测得数值,而塞曼校正则不会。见图-10 所示:
图-10 氘灯法和塞曼法对光谱干扰的处理结果
此外,由于塞曼方式是严格的双光束测量方式,因此可以得到稳定的基线。在实际应用中可以发现,凡是采用塞曼校正方式的仪器,仪器通电开机后,基线则会保持平坦稳定,基本可以做到开机即用的状态。而其他校正方式,例如氘灯校正是两个光源,需要两只灯相对稳定后再用;自吸校正虽然是一个光源,但是类似单光束的仪器,因此阴极灯也要有个热平衡的过程。关于开机后基线的对比状态见图-11所示:
图-11 几种校正方式仪器开机后的基线状态
塞曼校正方式还有一个最大的特点,就是高精度的背景校正能力。例如,四个浓度为0ppb,20ppb,40ppb,60ppb(溶解在2%的NaCl水溶液中)Pb的标样,分别采用氘灯法和塞曼法来校正背景时,其背景吸光度高达1.4Abs,即透光量从100%衰减至4%时,塞曼校正方式还是具有很好的校正能力,而氘灯校正方式就无能为力了。见图-12所示:
图-12 高背景样品下的校正效果
塞曼校正方式的缺陷:
毋庸置疑,任何一种校正方式都不是十全十美的,塞曼方式也不例外。
首先,塞曼校正方式最大的缺陷是:那个±Кσ组份没有被利用起来,给人的感觉是在相同浓度样品下,吸光值较其他校正方式要小一些。于是有人讲塞曼校正方式仪器的灵敏度不高,其实这是一个错误的概念。因为衡量一台仪器的灵敏度是以检出限为依据的,而不是以吸光度为依据。
其次是,由于塞曼校正方式所测的吸光值有效成分较少(仅为Κπ成份),尤其是对于某些元素的反常塞曼模式时,如果再遇上样品的浓度低时,所测得的吸光度的有效分辨位数就少了,这是一个不争的事实。例如,一个低含量的样品在其他校正方式下利用火焰法所测得的吸光度是0.0002Abs的话,可能在反常塞曼模式下就测不出来了,但是可以改用石墨炉分析方法作为弥补手段。这种反常塞曼模式与正常塞曼模式的模型图见图-13所示:
图-13 分裂模式图
后 注:
由于本人水平有限,错误之处,还望版友多多指正批评。
十一长假,无以去处,不过却可以静下心来写原创,这篇小作权且当作为国庆的献礼吧?
